Arial-Schrift verschwindet...
Hallo zusammen,
wenn ich eine neue Zeichnung erstelle und darin einen Text schreiben will kann ich die Arial Schrift wählen. Schreiben ich nun einen txt mit einer anderen Schriftart und will diesen dann mit der Element-Info auf Arial setzten gibt es keine Auswahl "Arial"?!
Danach ist auch die Arial-Auswahl im Text-Erstellungsmodus weg...
Wie kann ich das Problem lösen? Ich stelle auch fest dass in Zeichnungen wo Arial als geschriebener Text vorhanden ist, diese Schriftart aber in der Auswahl fehlt?!
Danke für Eure Hilfe.
Freundliche Grüsse
Daniel
  • Ich gehe davon aus das es um True Type Fonts geht. Die Frage steht im Zusammenhang mit den verschiedenen benutzten Font-Definitionen (TTF,RSC,SHX). Es ist empfehlenswert auf TrueType Fonts umzusteigen, weil diese nicht Programmspezifisch proprietär, sondern von Windows zur Verfügung gestellt warden. Bei Namensgleichheit gibt es aber möglicherweise Probleme. Wenn man also früher mal einen RSC Font mit Namen "Arial" eingeführt hat verhindert dieser das der gleichnamige ttf-Font angezeigt wird.
    Zusammengefasst liegt es also daran, dass RSC Fonts gleichnamige SHX Fonts und beide Arten (RSC und SHX) wiederum gleichnamige  TrueType Fonts unterdrücken.
    Dazu gibt es im englischen WIKI folgenden Beitrag: communities.bentley.com/.../8817.fonts-in-microstation.aspx
