Unter Arbeitsbereich "Anpassen" nicht verfügbar. Und Tasks Reiter unvollständig.
Guten Tag zusammen,
Wir habe immer wieder Abstürze in Microstation V8i. Aus diesem Grund haben wir diverse Testrechner am laufen.
Der eine Rechner läuft auf Win7 mit MS V8i SS3. Dieser wurde neu aufgesetzt.
Nun vermisse ich aber unter Funktionen "Arbeitsbereich" die Zeile "Anpassen"?!?! Die gibt es einfach nicht?!
Auch der Task in Unvollständig. Ich vermisse dort alle Reiter "zeichnung", "Zeichnungsaufbau", "Volumenmodellierung" usw. Als einziger Reiter habe ich "Druckvorbereitung".
Weiss jemand ein Tipp wo ich suchen muss?
Danke im Voraus und Liebe Grüsse
Daniel
  • noch was... hier könnte das Problem liegen:
    wenn ich das Benutzer-Taks Fenster öffne dann habe ich unter Anwendungsaufgabe kein Unterordner "ustation.dgnlib". Wie bringe ich diesen Order in die Anwendungsaufgaben rein?
    Grüsse
    Daniel
  • Hallo, ist das in einer Standardinstallation (probieren sie eine neue Datei unter Benutzer: untitled; Projekt: untitled; Schnittstelle: default). Die "ustation.dgnlib" kann (und darf) nicht verändert werden.
    Die "konfiguierten" dgnlibs finden Sie im Anpassen dialog - Tastatureingabe "customize dialog".
    Wenn Sie etwas nicht sehen dann ist das in einer der (projektspezifischen?) dgnlibs so eingestellt. Jedenfalls wenn alles mit rechten Dingen zugeht. Grüße, Gerd Eisenacher
  • Hallo.
    Die SS2 und die SS3 dürfen nicht mit demselben Workspace/System Ordner betrieben werden. Wenn in der SS3 Installation die mslocal.cfg ersetzt wird, damit sie auf den gemeinsamen Workspace zugreift, kann das nicht funktionieren. Die SS3 braucht den System Ordner der SS3. Darin sind dann auch die System-Interface Komponenten im Ordner GUI enthalten.
    Viele Grüße, Ronald Zeike
    Ronald Zeike
    Bentley Systems Germany
