Guten Tag allerseits.
Und wieder so ein tolles Problem:
Ich möchte einen Plan öffnen, welchen wir vor zirka 4 Jahren gezeichnet haben. Während des öffnens der Datei hängt sich das Programm jedoch auf. In der Nachrichtenzentrale erscheinen folgende Meldungen:
- Loading AEC-Base
- Inkompatible Versionen von AEC-Objekten!
Ich gehe davon aus, dass diese AEC-Objekte in einer Referenz drin sind.
Wie kann ich die Datei trotzdem öffnen? (Die Referenzen müssten jedoch dran bleiben, bzw. müssen wieder angehängt werden können.)
Gruss
Markus
Unknown said:Wie kann ich die Datei trotzdem öffnen? (Die Referenzen müssten jedoch dran bleiben, bzw. müssen wieder angehängt werden können.)
In der Hilfe zur Microstation finden sich Befehlszeilenargumente zum Starten der Microstation.
Mit "-O" kannst Du eine DGN laden, ohne dass die Referenzen mitgeladen werden.
Frank
Das öffnen der Masterdatei hat so geklappt. Wenn ich dann jedoch die Datei mit den AEC-Objekten anhängen will, hängt sich MicroStation wieder auf. Selbst wenn ich die Datei direkt öffnen will, stürzt MicroStation ab.
Aber zumindest konnte die Datei nun klar identifiziert werdenn
