Hallo liebe Anwender mit speziellem Interesse an MicroStation.
Am 29. Januar 2021 ist das Thema Tipps & Tricks. Ich habe wie immer etwas vorbereitet und ich denke, es wird für alle eine interessante Veranstaltung.
Zusätzlich möchte ich an dieser eine Art Umfrage starten. Was sind Themen im MicroStation Umfeld, über die wir in den SIG Meetings sprechen sollten? Was wollten Sie schon immer mal über MicroStation wissen? Nutzen Sie dieses Forum und antworten Sie auf diesen Beitrag, um Ihre Fragen anzubringen. Falls Sie ihre Fragen nicht so in der Öffentlichkeit stellen wollen, senden Sie mir gern auch eine PN über die Communities.
Ich freue mich schon jetzt auf Ihre Fragen, Wünsche, Vorschläge und Anregungen.
Ronald ZeikeBentley Systems
guten Morgen,
(zellen) - Pseudozellen werden beim Speichern nach DWG oft nach dem Muster {Zellname}_NR umbenannt. NR steht für eine laufende Nummer, wie _1, _2 usw.
Dies ist für den Anwender oft nicht durchschaubar.Dies obwohl die Zellen in der gleichen Ebene sind, wie auch alle weiteren Symboliken (Farbe, Strichstärke usw.) gleich sind. Manchmal scheinen anhängende unterschiedliche Sachdaten das Problem zu sein. In AutoCAD gibt es solche Problem mit INSERTs mit Sachdaten, selbst auf unterschiedlichen Ebenen, NICHT!
Wo sind hier die "Drehschrauben" bzw. die Fehlersuche.
Frank
Ich werde dieses Thema in der April-Veranstaltung „DWG in MicroStation CONNECT” aufgreifen, die für den 23.4.2021 geplant ist.
Hallo Herr Zeike,
ich habe zeitlich die T&T session verpasst und nachträglich angesehen. Mir ist der Beitrag zu den 3D Linestyles etwas zu knapp. Ich glaube nicht das man anhand dessen wirklich einen eigenen Einstieg erhält. Könnte das ggf. mal in einer PDF step-by-step erläutert werden. Zumindest aber sollte unter files mal ein Beispiel abgelegt werden.
Und: welches tool nehmen Sie zum Projezieren der Linie auf die 3D Oberfläche. Ich habe nur 'mesh project' gefunden, was ja nur meshes beinhaltet?
Vielen Dank
Gab es bereits einen T&T Termin an dem die Erstellung von Terrains behandelt wurde, sodaß man das in einer PDF unter Files hier in der community nachlesen kann? Ansonsten würde mich das Thema künftig interessieren weil ich mit Terrains noch nichts gemacht habe. (In der Januar Session wurden templates anhand eines Terrains veranschaulicht.)
MicroStation selbst kann keine Geländemodelle erstellen, nur anzeigen. Gut, wenn man ein Netz aus Punkten oder Konturen als Gelände betrachtet, dann auch erstellen, aber das Element "Gelände" kann nur mit einer Bentley Civil Applikation oder Descartes erstellt werden.
Folien der MS SIG D-A-CH September 2019 zeigt, was MicroStation mit Geländemodellen alles kann.
