Bonjour,
Je souhaite sélectionner des cotations en fonction du style de cotations mais je ne trouve rien dans la séléction par attributs ...
Est ce que vous avez des idées ?
Merci
Céline
L'option de sélection par type de cotation n'est pas affichée par défaut.
Pour l'afficher, faire un clic-droit sur un filtre affiché (niveau ou autre), puis choisir "côte" ou "Dimension" (dans la version Américaine comme dans l'écran ci-joint).
Merci de cliquer sur "Like" si vous aimez et sur "Verify Answer" si la question/problème est résolu...
Vincent RAULT [Bentley]
Answer Verified By: degaud
merci beaucoup, c'est exactement ce que je cherchais !
par contre je ne vois pas le bouton "Verifying Answer"
Ok, parfait.
Le bouton "Verify answer" n'apparait que si, quand tu créé le message, tu le créé comme étant une question:
C'est juste pour permettre de clarifier les sujets entre questions et discussions(et comme à l"école on a des images à la fin de l'année si on a répondu à pleins de questions :-D)A bienôt Céline
