Bonjour
En mode autocad, je n'arrive pas à mettre une image en arrière plan :
la réponse de Microstation est celle ci :
outil non autorisé dans le plan de conception ??
je ne peux meme pas mettre le fichier actif en ref ...
___________________________________________
Bonjour Laurent,
Meilleurs voeux...
AUTOCAD ne permet pas de placer un raster en Avant-plan ou en arrière-plan, le fichier est toujours affiché dans l'espace 3D (ou 2D), ce qui correspond au mode "Plan de conception" de Microstation.
Pour gérer les superpositions, il y a plusieurs solutions:
Cette deuxième solution est à priori moins contraignante, mais il convient de toutes façons de faire des tests et de vérifier dans AutoCAD le résultat avant de se lancer dans la production.
Vincent RAULT [Bentley]
