Bonjourje reviens sur ces Labels, j'ai récupéré un semis de point venant de Autocad avec cellule et label en récupérant de la Cellule "TCPOINT" son texte ALT qui me fait le Z et les 2 $x et $Y.Grace à ça j'ai mon semis de point en fichier txt "XYZ", pour contrôler je les ai importé, mais malheureusement ils tombent tous à quelques centimètres à coté et pas avec la même distance, mais l'altitude est bonne, d'où cela pourrait il venir ??j'ai recommencé l'expérience avec des points créés par moi avec un cercle et une croix, et lors de l'importation il y a toujours un décalage ??? Quel est le problème ???
deuxième question, pourrait on faire apparaître dans un label posé sur un élément, une variable calculée comme par exemple $x ou $y ??merci laurent
Salut Laurent,
Question 1,
il semblerait que les valeurs $x et $y ne soient pas tjs exacts car basé sur le vieux système des UoR (Unités de Positionnement).
Pourquoi / comment voir nos amis de Bentley ...
Autres possibilités pour avoir les coordonnées:
1. Utiliser la fonction exporter coordonnées du Menu Outils> Cotes > Textes XYZ
2. Regarder du coté du Navigateur d’éléments:
Si on le paramètre à Tout dans la recherche de l'activateur de Propriétés,
l'ensemble des items de ton fichier apparaîtra dans la partie détails.
Il est alors possible de copier les résultats dans Excel pour trier les infos
et récupérer ainsi les coordonnées x,y,z et les valeurs de labels.
Question 2:
Sans utiliser les labels, il est facile de créer une cellule ayant un texte basé sur un champs auto lié aux coordonnées de l'origine de la cellule.
Lorsque l'on place cette cellule, les valeurs x,y se mettent à jour automatiquement.
A+
François
