Masquer des textes avec une shape
Dans les version précédentes de MicroStation, je plaçais une forme opaque sur un texte, la forme avait  la priorité et masquait le texte. Avec la version 8i, c'est toujours le texte qui a la priorité.... avez-vous une solution ou une astuce ?
  • Bonjour
    Je n'ai pas eu l'occasion de le remarquer !! si tu ne veux pas que les textes s'affichent, met les dans un niveau eteint par exempe ou non imprimable.
    Ou alors je viens d'y penser, peut etre que tu es en 3D et que tes "masques" sont dessous, ou que tes texte sont dans une reférence qui est dessus ton dessin actif ??
    a+
    Laurent
    ___________________________________________
  • Hello,
    Aller dans le menu Espace de Travail > Choix
    Catégorie >  Option de Fenêtres:
    Texte d’anticrénelage > Désactivé.
    Cela devrait résoudre le pb.
    A+
    François
  • J'ai trouvĂ©, je met ma forme opaque sur un niveau et je donne la prioritĂ© maximale Ă  ce niveau !
    Merci.
  • Bonjour Olivier,
    Le problème venait de la priorité affectée au niveau des noms des voies.
    Ce niveau avait la priorité 200.
    Le modèle est en référence du modèle feuille, et la priorité  effective du niveau est donc de 200 000.
    Pour que des éléments puissent être "au-dessus" des textes , il faut donc leur appliquer une priorité supérieure à 200000.
    Mais il serait peut-être plus simple de mettre une priorité basse aux éléments qui doivent être "en dessous", et donc de mettre
    0 en priorité à ce niveau contenant les textes.
    Dans ce cas, plus de questions à se poser pour la priorité du reste...
    Vincent RAULT [Bentley]
