rendu "texturé" sur bentley
bonjour a tous
je suis débutant sur bentley mais je trouve le système plutôt intéressante pour la compréhension des chose de créer des pdf 3D.
mon soucis est que je n'arrive pas à exporter mes textures dans bentley ...
y'a t'il un moyen ou non ?
merci d'avance.
greg.
  • Bonjour,
    je n'ai pas de réponse pour votre question car je ne travaille pas en 3D, mais votre nom d'utilisateur ressemble fortement à un numéros de licence, si c'est le cas vous devriez le changer.
    Cordialement
    Sylvain
  • Bonjour Greg
    Je n'arrive pas bien à comprendre ces quelques mots : "exporter mes textures dans bentley"
    d'où plusieurs interprétations :
    1-Tu veux exporter les textures que tu as dans ton dessin ? pour les utiliser ailleurs
    2-Tu veux importer des textures venant d'ailleurs ? pour les utiliser dans Microstation
    3-Les textures de tes dessins Microstation ne s'exportent pas dans les PDF 3D ?
    Je suppose que tu parles de la 2 ?
    si oui, tu créés un dossier spécifique pour mettre tes images ou tu les copies dans le dossier :
    \ProgramData\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\WorkSpace\System\materials\Patterns ou un truc qui ressemble suivant ton disque dur.
    Et après tu les utilises comme tu veux en jouant sur les multitudes de paramètres
    Laurent
    ___________________________________________
  • Bonjour,
    Si comme le suppose Laurent, l'interprétation est la 2e,
    je te conseille de copier tes images dans
    C:\ProgramData\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\WorkSpace\Standards
    Cela évitera de les mélanger avec les textures de base fournies par MicroStation,
    sachant que par défaut, les dossiers suivants sont automatiquement chargés :
    Cf. Standards.cfg
    MS_MATERIAL    > $(_USTN_SITE)materials/               # Materials
    MS_PATTERN    > $(_USTN_SITE)materials/pattern/   # Patterns
    MS_BUMP    > $(_USTN_SITE)materials/bump/             # Bumps
    François
  • Merci à tous pour vos réponse ... ET Pour LE numéros EN haut JE NE sais pas du tout ce que c'était ...
    Bref je travail sous 3dstudio max et j'export EN .3ds ou .max de mémoire puis quand je l'ouvre dans Bentley tout est gris donc LE côté sympa DE la 3D disparaît avec l'abondance de gris
  • Question : Dans MicroStation v8i, peut-on faire de la texture en 2D sur des figures fermées, si oui comment ? cela fait des années que je cherche...
