Bonjour
Je cherchais les menus qui concernaient les labels et surtout l'édition des gabarits, la V8i fonctionnait moyennement pour extraire les coordonnées xyz des points "labellisés" venant des Softs comme Covadis qui fourni des cellules à l'altitude 0 avec le label du Z.
Avec la V8i le XY n'est pas exactement celui recherché, par contre le z oui.Donc où se trouve ces palettes ou rubans qui permettent de générer des gabarits et des rapports ? (pour rapport j'ai sans doute trouvé)
merci Laurent
___________________________________________
Bonjour Laurent,
Les tags sont remplacés en Connect par les Item Types, c'est décrit dans l'aide en ligne.
Si tu cherche à générer un MNT à partir de plan 2D, PowerCivil te permet de le faire directement par la commande d'interpolation de texte 2D:
Vincent RAULT [Bentley]
Excuse vincent, j'ai oublié de te répondre sur ce point.
Cette fonction marche à moitié et il faut réunir un peu trop de conditions.Ce dont j'ai besoin c'est une fonction efficace, sur un semis de point 2D avec attributs, récupérer un MNT avec des point 3D. ça fait 20 ans qu'on bidouille des trucs et des machins !!! des béquilles en bois, des attelles en plastiques, du sparadrap ... Fatigant !!!
Je te comprends, mais ce cas de fourniture de fichiers DWG 2D devient rare de nos jours.On est en 2017, et la moindre des choses est de fournir soit un fichier 3D, soit le MNT en LandXML - MNT qui a servi à générer le fichier 2D...donc plus de problèmes de bidouilles...
Je vais faire remonter ta demande,
je sais que tu as raison, mais des géomètres français qui fournissent des points3D directement se comptent sur les doigts d'une main. Je t'assure, ils ne comprennent même pas la question.
Donc à mon sens, au lieu d'éduquer les gens déformés par Covadis, il vaut mieux palier à leur manque de culture en faisant ce que fait assez bien l'éditeur de label de MS, de ce fait le Z sera sur le point peut importe son inclinaison et sa distance !
Mais bon, je n'ai pas trop d'espoir quand même !! sinon ça aurait été réalisé il y a une 15 ene d'années. mais pour un software "Civil" c'est un gros manque pour la France
