Bonjour, j'ais des objets superposés avec des attributs différents (niveaux, couleurs, styles) dont je souhaiterais n'en sélectionner qu'un sur 2. Comment faut-il faire, utiliser l'outil de sélection ou alors utiliser l'outil "utilitaires, nettoyages des données", que je ne sais pas paramétrer ?
Merci d'avance pour l'aide. Cordialement.
please be aware that you posted on the English language forum.
i have moved the post to the French language forum.
Bonjour Mr Rottiers,
Quelle est la version de MicroStation utilisez-vous? si c'est la MicroStation v8i, les éléments superposé peuvent être selectionés/supprimé à partir de: Utilitaire > Nettoyage de données > Chevauchement . Dans la version MicroStation CONNECT Edition allez dans: Modélisation > Analyser > Nettoyage de fichier de dessin > chevauchement
Dans l'onglet chevauchements, vous verrez que les contrôles vous permettent de spécifier les types d'éléments et d'attributs à inclure lors de la recherche.
Dans l’option Général , vous pouvez choisir l’action que vous voulez appliquer ; supprimer ou sélectionner
Pour plus d'info reférez vous à l'aide de cet outils.
Espérant pouvoir vous aider,
Aimable
Merci pour l'aide, j'ai trouvé une solution, à partir de sélections , en plus et en moins, et j'ai finalement nettoyé mon projet.
