Bonjour
C'est une première, je n'arrive pas à ouvrir un DWG avec le Connect par contre avec la V8i SS4 pas de soucis et très rapidement.La Connect bloque sur lecture model ... Personal.dgnlib
vous avez des idées ?
Merci
Laurent
bonjour Laurent,
Personal.dgnlib recoit les personnalisation de l'interface, est - ce que tous les fichiers bloquent pu juste ce fichier DWG ?
Vincent RAULT [Bentley]
hello
non la Connect ouvre tout sauf ce fichier !
la SS4 ouvre tout aussi, meme celui-ci !
c'est particulier hein
___________________________________________
Bonjour Laurent,
Peux-tu créer une requête de service et attacher les fichiers qui te posent problème ?
Votre problème ressemble à un problème de performance déjà connu (Défaut 706075); où certains fichiers DWG contiennent des blocks (cellules partagées) qui ont des plages (ranges) invalides ou mal ordonnées.
A partir de MicroStation V8i, sauvegardez le fichier en DGN pour l'ouvrir dans la CONNECT.
En espérant ainsi pouvoir vous aider,
Aimable
Answer Verified By: Laurent Marseille
