Bonjour,
Tout est dans le sujet, je gèle des niveaux dans mes présentations, j'enregistre les modifications et quand j'ouvre à nouveau le fichier, les niveaux ne sont plus gelés.
Une explication à cela ?
Merci.
Arnaud.
Microstation SELECT series 3 - 08.11.09.459
Si vous enregistez les spécifications et que MicroStation ne garde pas les modification veuillez vérifier la variable MS_LEVEL_AUTO_SYNC_ATTRIBUTE_LIST n'aurait pas été défini. Utilisez-vous une espace de travail personnalisé? Est-ce que ça arrive à tous les niveaux ou aux niveaux provenant des références?
Cdt,
Aimable
Bonjour Aimable,
MS_LEVEL_AUTO_SYNC_ATTRIBUTE_LIST n'est pas défini dans la liste des variables
Je n'utilise pas un espace de travail personnalisé, du moins me semble t'il et ça le fait uniquement dans les références et non dans le modèle.
Je ne vois pas.
Merci,
ça fait longtemps que ça me gêne, surtout avec les fichiers Tocad en ref.
par exemple je créé une présentation avec mon fichier principal DGN et un ou des fichiers Tocad, je retir les niveaux avec la palette "affichage des niveaux", je sauve les spécifications --> tout va bien et je peux créer mon PDF
je veux partir sur cette base pour créer une copie de cette présentation, je dois de nouveau enlever à la main tous les niveaux du fichiers Tocad que j'avais déjà enlevé précedemment
ma solution qui n'est pas top c'est d'ouvrir le fichier Tocad, geler les niveaux que je ne veux pas voir et seulement à ce moment là ils n'apparaitrons plus lors des copies de model de présentation
___________________________________________
Essayez de créer un nouveau nom de groupe de vue pour voir si ça va se reproduire avec cette vue: https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_fr/37372/comment-changer-le-nom-du-groupe-de-vue
Si ça ne résoud pas le problème, essayez l'entrée au clavier: SET REFLEVELOVERRIDES et vérifier le message qui apparaitra dans le centre des messages.
En espérant ainsi pouvoir vous aider,
J'avais remarqué que ça ne fonctionnait pas que pour un seul fichier en particulier, le fait de modifier le nom de groupe n'a pas eu d'incidences.
Par contre la commande SET REFLEVELOVERRIDES m'a débloqué la situation.
Merci beaucoup Aimable.
