Bonjour,
J'ai le même souci que Laurent dans ce poste qui date d'il y a un petit moment...
Je suis sur CCEditor version Connect 10.02.00.24.
https://communities.bentley.com/communities/user_communities/bentley_general_fr/f/forum-bentley-general-fr/44033/forcer-le-z/102905#102905
Je voudrais forcer le Z de certaines lignes et polylignes 3D que j'ai dessiné. J'ai suivi les recommandations de Rémy, mais concernant des modifications à apporter dans les propriétés des objets.
Mais ci dessous:
- dans la section "géométrie" il n'y a pas de paramètres modifiables
- le "z = varies" reste quoi qu'il arrive grisé.
Mis à part sélectionner les lignes les unes après les autres, et segment après segment, modifier le Z de chaque point, je n'ai pas réussi à appliquer les conseils de Rémy.
J'ai pensé faire une stm avec un Z nul, mais ça ne fonctionne pas non plus ( stm sélectionné n'est pas valide pour l'outil en cours).
J'aimerai également que les hachures aient un Z nul.
Si cela n'est pas possible, comment puis je faire pour convertir des polylignes 3D en 2D?
Si quelqu'un a une suggestion, merci d'avance pour votre aide.
Bonjour Alicia,
Peux-tu vérifier que la commande suivante fonctionne sur tes entités:
Cordialement
Vincent RAULT [Bentley]
Bonjour Vincent,
Les éléments sélectionnés ont un Z identique négatif. Je ne sais pas à quel moment je dois indiquer que je veux que ce soit à 0.
DELORD Alicia
