Bonjour,
Mon fichier DGN de 580 Mo ne peut plus s'ouvrir depuis que j'ai tenté de créer des STM. Le programme ne répond pas dès son chargement.
J'ai pensé l'attacher en référence et le fusionner dans un nouveau fichier de dessin, mais rien que de l'avoir chargé fait planter le programme.
Est ce qu'il existe un outil pour le récupérer et le purger? (termes autocadiens je sais, je ne sais pas si cela existe dans microstation).
Merci pour votre aide.
Autre question:
Existe t il dans microstation, un fichier de sauvegarde temporaire (comme c'est le cas pour Autocad ), qui permet de revenir à une version antérieure du fichier, avant l'apparition du problème, ou des dernières modifications réalisées?
Dans Autocad, il est possible de récupérer un fichier endommagé ou posant problème à l'ouverture en utilisant des fichiers tels que *.bak ou *.sav$.
Est ce que cela est possible dans microstation?
DELORD Alicia
Alicia
je ne pense pas que des fichiers temporaires soient créé, j'utilisais jadis une commande qui existe toujours c'est BACKUP
peut-etre qu'elle pourrait être automatisée toutes les 15 mn par exemple, ça je ne sais pas.
Par-contre ça ne règle pas ton problème, fait un ticket directement ça ira plus vite, envoie en pièce jointe ton fichierla communauté française n'est pas tres fournie
___________________________________________
Bonjour Alicia,
Pour ce genre de problèmes, je t'invite à créer une requête de service en attachant ton fichier
https://apps.bentley.com/srmanager/ProductSupport
Concernant les fichiers "BAK", par défaut MicroStation ne créé pas de fichier de sauvegarde.Il est cependant possible de faire exécuter la commande "BACKUP" au lancement de MicroStation.Ainsi, en cas de soucis, tu as toujours le fichier avant son édition.La procédure est définie ICI, dis moi si tu as besoin de plus d'info.
Cordialement
Vincent RAULT [Bentley]
Bonjour Vincent,
Oui, j'ai envoyé une demande au support. Et j'ai trouvé une solution en attendant leur réponse. Solution un peu bricolée, mais j'ai récupéré mes données.
