Bonjour
Pourrait on faire avec la CE un boulot rébarbatif de manière semi-automatique, je m'explique : j'ai un zonage qui possède de l'information, par exemple le cadastre :
J'aimerais cliquer sur le polygone et en ressortir par exemple la Valeur du champ : LIBELONG pour l'écrire dans le dessin !!Comment pourrais je faire cette manip, même si c'est à la main un par un.Un peu comme quand on insère un champ sur une propriété d'un élément mais sans besoin de recommencer toute la procédure à chaque zone.c'est cette façon de faire qui est pas mal, sauf que la fonction demande une selection pour récupérer une donnée, on ne peut pas lui dire de prendre un champ en fonction de la sélection.On peut en faire un favori mais il faut le réaffecter par la suite...
ou alors je tape le texte en regardant les infos, ça marche aussi
merci pour vos idées
Laurent
Bonjour Laurent,
La commande placer label est ce qu'il te faut.
tu peux utiliser une cellule (contenant un favori) ou directement un favori:
ensuite c'est comme une cotation : tu clique sur l'élément à annoter, puis place l'annotation
Vincent RAULT [Bentley]
Vincent j'ai fait une petite découverte
dans OpenRoads Designer, la palette change un peu et ressemble à la tienne !
par contre la gestion des favoris n'est pas en bas des favoris ??? elle est passée où ?
c'est difficile de suivre ...
___________________________________________
La gestion des favoris texte apparaît dans la 10.04.00.48, toute dernière version OpenRoads.
Merci Jean-PierreOui les favoris sont bien arrivés !!! coolmais d'une part ça plante systématiquement comme pour MS CE, au même endroit,et d'autre part ça ne permet pas de choisir un champs dans les données qui ne sont pas reconnues dans la liste de choix.Donc status Quo, ce que disait Vincent n'est pas abouti ou alors mes manip ne sont pas les bonnes
Ca marche bien dans mon MS CE upt10, j'insère d'abord le champ avant de créer le favori. Cette petite vidéo le montre bien :
https://communities.bentley.com/products/microstation/m/microstation_gallery/271181
Aimable
Answer Verified By: Laurent Marseille
C'est fantastique Aimable !!!!!!
Merci, je vais le tester rapidement
