Bonjour
Juste un témoignage
J'en ai déjà parlé, mais lorsque je fais une mise à jour, le temps d'installation est monumental !! 4 h pour arriver presque à 50% !!! ce n'est pas non plus le débit qui gêne je peux télécharger parallèlement jusqu’à 800 ko/s, je sais ça ne défrise pas un chauve, mais je devrais m'en sortir entre 1 et 3 h pour 1.5 Go
Ce nouveaux syteme qui consiste à télécharger un petit starter de 10 Mo et qui demande tant de temps pour l'installation n'est à mon avis pas au point du tout.Avant la connect Up2 ou 3 je crois, il suffisait de télécharger l'exe peu importe le temps (1h env puis de l'installer en quelques minutes), peut-on retrouver ce fichier d'install ou c'est fini pour la vie??
Je pars dans 10 mn j'espère que ça sera fini demain ... Je vais aussi regler les arrets automatiques des disques durs sinon je suis bon pour tout recommencer !
laurent
Bonjour Laurent,
Avez-vous fait la mise à jour à partir de CONNECTION Client ou avez-vous téléchargé/lancé le fichier d'installation ? l'ancien executable de plus de 1Go est parti et le seul moyen d'avoir un fichier rapide à installer sur des machines sans/ou à mauvaise connection internet, est 'de créer une image de déploiement
Cordialement,
Aimable
Bonsoir Aimable
j'hésite à tout recommencer
j'en suis là au bout de 4h et en travaillant avec la SS4
C'est pas si ergonomique la procédure de déploiement ... pourquoi compliquer une installation qui fonctionnait ??Bon je verrais demain
Merci Aimable
___________________________________________
Désolé aimable mais ce matin c'est une galère
j'ai arrêté la procédure d'install hier pour faire ce matin le layout, finalement j'ai trop de travail je voulais reporter. Tous les paramètres ont disparu, je suis passé de la Up 11 à la Up6
La procédure ne démarre pas non plus plus
Heureusement que la SS4 est là !!! elle fonctionne toujours !
Pas très heureux ce matin finalement, surtout avec le boulot que je dois faire sur les 2 jours.j'ai lancé l'install maintenant, je pense qu'elle sera complète pour ce soir, c'est inadmissible pour moi, qu'on vienne pas me parler de l'amélioration des flux, les gains de temps, l'interopérabilité et tous ces mots pompeux ...Il faut tout revoir ces discours à partir de l'install !!
Désolé là c'est pas possible de dire autre chose.
Tu n'es pas le seul à remonter cette information, et nous essayons d'améliorer ce système pour qu'il soit plus performant.
Le message d'erreur que tu as viens probablement du fait qu'il faut un espace avant /Layout.Difficile de gérer ce genre de (nouvelles) procédures quand tu es charrette, c'est sur...
Je comprends ta frustration, moi même (qui installe et télécharge pas mal de produits et de versions régulièrement), ai eu au début du mal à trouver que c'était un progrès.Il ya toujours une phase de rodage, de l'outil et de l'humain, ce qui est difficile c'est que les temps de chargements peuvent fluctuer fortement d'une installation à l'autre - et encore une fois, Bentley travaille à améliorer cet aspect.
Je viens de tester 2 téléchargements de MS U12, et le déploiement (téléchargement) a pris moins de 3 mn. J'ai des conditions Internet favorable (Fibre) et suis le seul à l'utiliser. (enfin j'espère .. )
Il y a peut-être des limitations au téléchargement à Olivet, à voir avec le service info...
Vincent RAULT [Bentley]
Je t'ai envoyé (en privé) l'image de déploiement qui pèse 7Go, si t'as une bonne connection tu devrais l'installer sans problème.
