bonjour
comment pourrais je modifier ou configurer à ma sauce la création des divers dossiers dans le Workset que je créé et surtout une fois créé il n'y a rien pour modifier !
on doit passer par _USTN_WORKSETSTANDARDS et _USTN_WORKSETSTANDARDSSUBDIRS mais je n'arrive pas à les voir
merci Laurent
lorsqu'on demande de modifier le workset on a ça :
dans lequel on ne peut que rajouter 2 variables un Texte et une date :
___________________________________________
Bonjour Laurent,
Je me suis trouvé dans la même situation chez un client qui souhaitait avoir des sous-répertoires pour y stocker divers 'genres' de DGN. J'ai posé la question chez Bentley via un SR et la réponse est que ce n'est pas prévu de paramétrer sa propre structure de répertoires à ce niveau lors de la création d'un workset. Si tu veux des sous-répertoires au répertoire 'DGN' par exemple, ce n'est pas possible. Par contre dans le répertoire standard, ça l'est...dommage. Peut-être qu'en insistant on arrivera à les faire changer d'idées.
A mon sens, il manque très peu de chose pour que la souplesse que tu souhaites soit présente.
J'espère que ceci pourra t'aider.
Philippe
Philippe HALET
CEO at beCAD a Gold Channel Partner
Merci Philippe pour ta réponse !!!C'est vrai on n'est pas loin.
Je réponds avec un peu de retard - j'ai été absent un moment...
Pour voir les variables "systèmes", il faut que tu déclares _USTN_DISPLAYALLCFGVARS _USTN_DISPLAYALLCFGVARS = 1
Tu peux définir cette variable interactivement depuis MS ou OpenRoads dans ce cas elle sera stockée dans ton profil personel, ou ajouter un fichier cfg contenant la déclaration au niveau que tu souhaite: Organisation, Workspace ou Workset.
Concernant la structure des workspaces et Worksets, pour modifier l'emplacement des données un fois le Workset créé le plus simple est bien de modifier les variables irectment dans les fichiers de configuration (un pour le workspace et un pour le workset).
Vincent RAULT [Bentley]
