Bonjour
Une petite question simplej'ai créé un plan avec des points qui possèdent des attributs, certains attributs sont affiché et tout va bien.Lorsque j'enregistre sous ou que j'exporte en DWG les attributs disparaissent ????Lorsque je fais la même opération avec la V8i ces attributs restent ???Il y a un verrou quelque part non ? qui pourrait m'aiguiller ?merci Laurent
bonjour Laurent, pourrais-tu m'envoyer ton fichier ?Merci
Vincent
Vincent RAULT [Bentley]
c'est fait, merci vincent
___________________________________________
Bonjour Laurent, problème reproduit, Requête de Service 7000937446
OK !!! merci
Par contre lorsque j'ouvre le fichier autocad créé, les attributs ont été changés en Bloc et ne dépendent plus d'une source (le point), c'est pas bien ça !!
