Bonjour,Je ne parviens pas à conserver l'attachement en références de fichiers SHP sur un fichier DWG. Lors de l'enregistrement, les extensions des fichiers shp se transforment en dwg dans la boite de dialogue des références et sont donc introuvables (texte en rouge). J'ai bien décocher la case "Convertir les fichiers en référence"
Merci pour votre aide.
Guillaume
Bonjour guillaume
je ne sais pas si j'ai la solution, est ce que le format DWG peut avoir un SHP en ref ?? dans ma boite le logiciel compatible autocad ne supporte pas cette extention.
si l'export ne fonctionne pas, ouvre avec MS le fichier autocad, tu mets en ref ton DGN avec ses ref shp, tu clic sur un SHP et tu demandes dans la boite de références un attachement direct, ça peut fonctionnera+Laurent
___________________________________________
quand t'es dans le fichier autocad (sans aucune ref)
tu mets ton DGN en ref et tu vas dans la boite de ref tu devrais avoir ça : et tu crées un attachement direct
bon mon exemple n'est pas si bon que ça car je suis dans un DGN ... sorry, il doit y avoir des limites en DWG ... je n'ai pas le temps de faire l'essai.sinon tu fais un fichier autocad pour chaque SHP, je ne dis pas que c'est TOP, mais assure toi avant de persévérer que les gens qui récupéreront ton travail auront la possibilité de mettre des SHP en ref
remarque il y a 5 mois j'ai signalé un Bug dans la conversion en DWG pour des labels attachés à un objet, peut etre que c'est du meme ordre, "la moulinette de transformation défaillante"
essaie si tu le peux avec la V8i, des fois ça fonctionne mieux
Bonjour Laurent,
J'ai le même problème avec un attachement direct depuis un dgn référencé dans un dwg, les extensions des références ".shp" se transforment en "_shp.dwg"
