Need help working from home with your Bentley software? We're here to help - click here
Synchronisation vues
Bonjour,
Je suis à la recherche d'un outils qui puisse synchroniser les vues entres elles.
Je dessine dans un nuage avec une colorisation différente entre trois fenêtres, je cherche un moyen de synchroniser ces fenêtres afin que lorsque je passe d'une fenêtre à l'autre la vue est exactement la même.
Dans l'attente d'une réponse, je vous souhaite une bonne journée.
Valentin
  • Hi Valentin,
    be aware this is international discussion group, where English is the standard language. If you prefer to use French, there is French community.
    I am not aware of such utility (it was asked many times already), but before any discussion will start, you have to specify what product and what version (as exactly as possible) do you use. Answer can can be very different e.g. for PowerDraft V8.0 and MicroStation CONNECT Edition Update 13.
    What information is recommended to share is discussed in best practices.
    With regards,
      Jan
  • Bonjour Valentin,
    Je ne suis pas sur de bien comprendre ce que vous entendez par "la vue est exactement la même".
    C'est à dire que la zone géographique vue est la même, avec les même paramètres de vue ?
    Dans ce cas vous pouvez utiliser l'outil "Copier vue"  (depuis le bandeau des outils de gestion de vue)
    Comme l'a indiqué Jan, il est de bonne pratique (et plus facile d'avoir une réponse) en indiquant le nom du produit (MicroStation j'imagine) et le numéro de version (aide > A propos de)
    Cordialement
    Vincent RAULT [Bentley]
