Bonjour à tous,
Je me permets de faire appel à la communauté Bentley car j'ai un souci de dimensions d'impression...
Je travaille avec Microstation V8, et je souhaite faire une impression en PDF avec des dimensions de PDF variables (seul l'échelle compte pour mes plans 2D).
J'ai cherché plusieurs moyens de le faire, en passant par plusieurs imprimantes Windows, également par les pilotes Bentley.
A chaque fois, les dimensions de sortie du PDF sont : soit prédéfini (taille A0, A1, A2 etc.…) ; soit personnalisable (mais il faut à chaque fois définir les dimensions du PDF), ce qui pose un problème pour les impressions par lot avec plusieurs tailles de plans ...
Savez-vous s’il existe un moyen d'imprimer en conservant simplement l'échelle du plan ? Les dimensions du PDF s'adapterons à l'échelle et non l'inverse ...
En vous remerciant par avance !
Bonjour Mathieule fait d'imprimer par lot tous tes models de présentation ne te suffit pas ?si tous tes models sont fait, tu prends l'organiseur d'impression (impression par lot) et tu lances la création, tu choisis soit un seul fichier de sortie soit un fichier par model.c'est ce que tu as fait et qui ne te convient pas ?à bientôt
Laurent
___________________________________________
