Bonjour
Peut on créer une annotation ou un Favoris qui reprenne le système de géo-référencement du fichier ?? pour mettre dans un cartouche
Merci Laurent
Bonjour Laurent,
Effectivement le Système de coordonnées 'est pas "exposé" dans les propriétés du modèle, j'ai posé la question en interne, à suivre...
Vincent RAULT [Bentley]
Answer Verified By: Laurent Marseille
J'ai parlé au responsable de produit MicroStation qui dit que pour le moment vous avez l'option de créer des expressions que vous pouvez utiliser dans les types d'élément (item types), vous pouvez mettre en place votre propre fournisseur (provider) pour publier les propriétés de GCS et l'enregistrer dans le système Expression. Comme indiqué dans le lien suivant; https://communities.bentley.com/products/programming/microstation_programming/b/weblog/posts/add-new-ec-symbol-provider-with-custom-symbol-sets-using-native-api-s
Si vous n'avez pas de compte BDN (de développeurs), moyennant quelques frais, notre service professionnel peux vous aider à le créer.
Cordialement,
Aimable
Ok Merci à tous les deux !!
Je vais l'écrire à la main hein ! Je pense que ça va être plus simple
Laurent
___________________________________________
