Bonjour
Je viens de rencontrer un nouveau soucis qui ne s'est jamais passé
Les hachures avec localisation de forme intérieur faites pas MS ou ORD ne sont pas visible dans le format autocad ??? Je suis coincéJe pense que ça vient de là :
comment puis-je m'en sortir, là c'est bien gênant je n'ai pas d'idées, je dois rendre les fichiers mais pas dans cet état !!
un p'tit coup de main Please !!
Laurent
Merci pour ton fichier, je crois qu'il y a un probleme avec ce fichier, en mettant tout les ;éléments sur le niveau par défaut et en augmentant l'espacement des rachures à 1m, j'ai pu le transformer en DWG avec les hachures. Ce qui me laissent penser que peux être les épaisseurs des lignes pourraient créer des problemes...
La solution rapide pour le moment serait de decomposer les hachures avec l'entrée au clavier: Drop Pattern
Merci Aimable
Ces zones proviennent d'un fichier SHP, j'ai juste rajouté les hachures.Ces hachures sont liées avec une échelle d'annotation, car je dois l'imprimer à des échelles différentes, si je les décompose je ne pourrais plus jouer avec ces échelles !
ouai ouai !! c'est moyen
En fait j'ai essayé de parer au manque de l'application Map dans ORD, je crois que je vais essayer avec Tocad Map pour voir si c'est plus simple que MicroStation, mais j'ai déjà dépassé mon temps imparti pour cette affaire....
to be continued
___________________________________________
Salut Laurent,
Ce problème est en fait déjà connu depuis Update13 et fait déjà l'objet d'une évaluation: Bug 657418 [Regression][From SS4] Hatch and pattern not saved correctly after Save as DWG
Cordialement,
Aimable
Je pense abandonner toutes ces histoires d'échelles d'annotation ça ne fonctionne pas correctement dans les 2 mondes Bentley/autodesk.
