Bonjour
Est il possible d'organiser de manière visuelle nos bibliothèques de hachures, avec une espece de d'arbre hierarchique ou des onglets ou autre chose.
tout ceci afin d'arreter d'ouvrir les fichiers CEL un par un
par exemple je voudrais acceder en meme temps à plusieurs bibliothèques de cellules particulière+IPN+HEA+mobilier+Cloisons+Géologie, j'aimerais pouvoir les choisir visuellement et sauter de l'une à l'autre sans devoir les ouvrir sans cesse, tout en gardant les rubriques isolées les unes des autres.
Est ce possible ??
Merci
Laurent
Bonjour,
As-tu essayé l'outil : Selecteur de cellules? tu pourras y ajouter plusieur cellules proveneant de plusieur bibliotheque: https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/37198/how-to-create-a-new-cell-selector-csf-for-a-new-cell-library
Codialement,
Aimable
Oui ça me plait beaucoup, j'avais oublié qu'on pouvait le faire, mais tout de même tout se mélange dedans, peut etre que ça se tri de manière orthographique mais ça fait un peu pagaille, il manque des onglets pour respecter les classes d'objets..
j'ai essayé de voir avec l'Explorer, il n'y a rien
donc il n'y a pas mieux ??
___________________________________________
Tu peux toujours attacher tout un dossier qui contient plusieurs bibliotheques de cellules, et configurer MS_CELLLIST...
merci Aimable,
Je faisais référence à la façon de présenter les cellules (block) dans autocad, dans lequel il y a en même temps sous des onglets différents des cellules rangées par : civil, électricité, mécanique architecture ...
La même chose que microstation mais en accès immédiat et rangé
Bonjour Laurent,
on a eu la même question pour le placement de cellules "classiques ", et la même solution peut être appliquée pour les cellules de hachures, ce sont juste des cellules...Les menus-écrans permettent donc d'arriver à un résultat similaire, et plus efficace même.Lien vers documentation (en Français).
Vidéo d'exemple:
Vincent RAULT [Bentley]
Answer Verified By: Laurent Marseille
