MS CE 10.16 : Localisation d'ouvrage
Bonjour
Je ne sais plus comment on fait,
j'ai la localisation de pleins d'ouvrages tres espacés sur un département, qui me viennent d'un SHP (des points tous simples avec attributs), comment pourrais-je avoir la liste (la table d'attribut pour le SIG) afin de pointer directement celui qui m'intéresse, je me souviens de l'avoir fait sur la V8i....
merci
Laurent
  • Bonjour Laurent,
    dans l'exploreur d'objet, dans Caractéristique d'éléments.
    Tu peux désigner un élément spécifique ou faire une requête.
    Ensuite, en principe, il suffit de faire un clic-droit, puis ZOOM.
    Sauf que la fonction Zoom ne fonctionne pas (une requête de Service a été générée pour correction).
    Dans l'attente, la fonctionnalité la plus proche est d'isoler l'élément puis de faire un cadrage global pour zoomer sur l'objet sélectionné.
    Donc clic droit, isoler, puis Cadrage Global, clic-droit, effacer isolement.
    Pour aller un peu plus vite, associer l'entrée suivante à une touche de fonction:
    set displayset on;selview 1;displayset set selection;fit all;point ab;displayset clear;update view extended
    Vincent RAULT [Bentley]
    Answer Verified By: Laurent Marseille
  • Merci Vincent
    c'est exactement ce que je recherchais !!
    je n'avais pas ouvert le bon onglet... c'est caractéristiques d'élément !!!
    regarde comme ça marche :
    Le zoom fonctionne chez moi !
    ___________________________________________
