Bonjour
Est il possible de travailler comme chez autodesk avec des blocs dynamiques ? ça ressemble à une cellule paramétriques mais elle se commande à vue ou en entrant les dimensions
il peut aussi y avoir une interaction avec l'environnement, c'est à dire que cette cellule pourrait se coller à un trait qui devient sa référence, par exemple une porte peut s'ajuster aussi bien à un trait horizontal ou oblique, scketchup le fait aussi.merci Laurent
Bonjour Laurent,
Malheureusement, pour le moment MicroStation ne peut pas effectuer cette opération, pour qu'elle soit ajouté dans le produit, essaie de voter pour cette option, de plus d'utilisateurs voteront, de plus elle sera considérée. Pour Voter: Microstation should support DWG Dynamic | MicroStation Ideas Portal (aha.io)
Cordialement.
Aimable
Answer Verified By: Laurent Marseille
merci Aimable !!
Cependant je trouve cela dommage, toujours pour un esprit de travail avec la communauté autodesk, dès qu'on n'est pas compatible ça donne l'occasion aux détracteurs de Microstation de prendre le dessus en disant : "taka prendre un logiciel de pro !"ça m'énerve peu tout de même
___________________________________________
au fait qui est au courant de cette adresse ???
c'est la première fois que je la vois
Ce site a été créé depuis l'année passée :
Pout tout suggestions d'amélioration du produit, Bentley a adopté un nouveau système de vote en ligne qui consiste à poster votre idée et voir combien de personne vont la voter, l'idée avec le plus de vote sera implémenté le premier.
Donc si vous avez une suggestion pour quelque chose qui, selon vous, pourrait améliorer MicroStation, connectez-vous au lien ideas et veuillez choisir la catégorie de produit qui s'applique le mieux à l'idée et ajoutez-y votre idée en sélectionnant "+ New" dans le coin supérieur droit.
Le plus d'info, de détails et de descriptions que vous incluez sera le mieux (notez bien que vous devez soumettre votre idée en ANGLAIS). Veuillez également indiquer pourquoi vous pensez que l'idée serait bénéfique - des scénarios d'utilisation spécifiques sont souvent le meilleur moyen d'y parvenir.
Cdt,
