Bonjour
ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça et je n'arrive pas à le refaire fonctionner, j'ai mis une clôtures occultante 3D et je cherche à récupérer l'ombre sur un polygone qui à la propriété invisible mais récupère les ombres.
Tout ça dans le but de faire un montage photo
Dans mon cas les ombres ne sont pas crées
Pourtant dans la vue la projection se fait bien
qu'est ce que j'oublie ?
merci
Bonjour Laurent,
Difficile de dire sans le fichier.L'idéal aurait été re rouvrir un fichier "qui fonctionne" pour comparer les réglages.Mais donc si tu as le fichier, on va voir ca avec le support
Vincent RAULT [Bentley]
Vincent ! as tu pu regarder ???
car demain je dois juste enlever l'occultant et donc il y aura une ombre en forme de grille, là c'est plus corsé à faire avec photoshop
___________________________________________
