Bonjour
Dans cette version 17 j'ai noté un soucis étrange
Je sauvegarde le DGN en DWG et les mises en page ne sont pas toutes accessibles, c'est à dire lorsque je réouvre le DWG exporté je ne vois pas toutes les mises en page ??? mais en plus c'est un peu aléatoire...Certaines fois je ne vois que la première et pas toutes les autres mais ça peu etre les 3 premières et pas les autres ?? comme dan mon exemple
Cependant ce meme fichier dwg, si je l'ouvre avec autocad tout y est ???
y a t il un parametre ??? des idées
Bonjour Laurent,
Quels sont les options que t'as utilisé pour sauvegarder en DWG?
La mise en page DWG est un élément d'un modèle de feuille qui fait référence au modèle par défaut du même fichier. Ainsi, si vous disposez d'un modèle de feuille qui fait référence au modèle de conception par défaut, vous aurez une msie en page correcte. Mais si vous avez d'autres modèle de conceptions qui ont des feuilles, ces feuilles pourront être vide car DWG n'autorise qu'un seul modèle de conception - le modèle de conception par défaut.
Qu'avez-vous dans la boite des references des ces mise en pages vides?
Cordialement,
Aimable
aimable merci pour ta réponse
mais on n'est pas dans ce cas d'autorisation.Pour faire court, le fichier DWG généré par microstation est complet et tout est visible avec Autocad, cependant quand je le visualise avec microstation il me manque plusieurs mise en pages
___________________________________________
Effectivement quand je regarde avec microstation le DWG il manque dans certaine mises en page les fichiers en reférence, mais le meme fichier visualisé par autocad il ne manque rien ?? étonnant.Je n'arrive pas à t'envoyer le fichier dans ta messagerie il est trop gros
Peux-tu me télécharger le DGN et le DWG ici: bentley.sharefile.com/r-r79daf05c4b4e4b8f892f18f263f2ad37
le ZIP fait 24 mo en train de partir
