Connaissez vous cette macro ???
Elle me parait très intéressante, même si je n'arrive pas à la faire fonctionner, MS m'indique erreur inconnue quand je lance la le VBA??https://www.youtube.com/watch?v=dgmSMB00YbM
Laurent
Bonjour Laurent,
J'avoue que je ne connaissais pas cette macro, qui semble combler un manque en terme de sélection d'objets ayant des attributs de symbologie commun (comme dans A.... j'imagine).
L'installation est détaillée dans le PDF "INSTALLATION INSTRUCTIONS":
Place the DGNLIB file in a folder pointed to by the MS_DGNLIBLIST and MS_GUIDGNLIBLISTconfiguration variables.Place the MVBA file in a folder pointed to by the MS_VBASEARCHDIRECTORIES configurationvariable.A restart of MicroStation may be required.
Par exemple pour OpenRoads Designer:
Pour MicroStation:
J'ai ajouté une entrée au Wiki OpenRoads:
https://communities.bentley.com/products/road___site_design/w/road_and_site_design_-_wiki_fr/65037/pokeit---selection-manipulation-d-elements-semblables
Vincent RAULT [Bentley]
Answer Verified By: Laurent Marseille
Merci Vincent, au taquet !!
c'était le DGNLIB que le plaçais mal, cependant ça pourrait faire parti de l'installation car j'ai l'impression que ça fonctionne bien !
___________________________________________
J'ai découvert également cette macro comme toi via la vidéo faite par Bentley. L'idée est super intéressante et comme Vincent et toi le dites, ça comble un manque par rapport à la sélection.
Comme j'aime tester les choses j'ai fait divers essais avec divers fichiers et j'ai remarqué quelques dysfonctionnement.
Je pense que Bentley devrait prendre un peu de temps pour réfléchir à une implémentation native de ce type d'outil.
Philippe
Philippe HALET
CEO at beCAD a Gold Channel Partner
Bonjour Philippe,
Merci de ton retour,
Et Merci de ton temps pris pour les tests
Peux-tu faire un retour à Tim Grimm afin que ces précieuses informations soient capitalisées ?
C'est essentiel de "fermer la boucle" pour améliorer sans cesse les solutions offertes aux utilisateurs !
De même pour ton idée d'intégrer les outils à MicroStatiion, je t'invite à ajputer ton avis sur la page https://microstation.ideas.aha.io/ pour que tes toujours intéressants retours puissent être appuyés par la communautés des utilisateurs.Encore Merci
L'idée d'intégrer une fonction "sélectionner similaire" est déjà suggérée et largement plébiscitée : je vous invite à voter pour cette idée en suivant ce lien : https://microstation.ideas.aha.io/ideas/MS-I-361
Je vais essayer de documenter les problèmes trouvés sur l'application PokeIt et en informer le développeur...juste une question de temps.
