Bonjour,
Voilà je vous expose l'objet de ma demande:
Nous sommes une entreprise spécialisé en réseau sec (Electricité BT/HTA et Eclairage public)
Je suis équipé d'une microstation V8.5 + ERAS et je souhaiterais exporter les données sous format geotiff ou geopdf (suite à la demande du Syndicat Départemental).
Dans l'export je souhaiterais donc conservé le fond cadastral ainsi que mes réseaux dessiné sur celui-ci.
Merci à tous.
Si par geopdf vous entendez un PDF qui puisse être géoréférencé, alors la soltion de Laurent Dubuc semble ête la plus simle à mettre en oeuvre : l'impression de PDF géoréférencés.
Cette impression est possible à partir de la génération de produits SS2.
Donc soit vous avez la possibilité de mettre à jour ERAS et Microstation, et dans ce cas vous pouvez imprimer vos PDF directement depuis ERAS.
Soit ce n'est pas possible, et il vous faut préparer un DGN à imprimer depuis ERAS, puis l'imprimer avec une solution V8i SS2 ou SS3, comme Bentley View qui est téléchargeable gratuitement.
Le Géoréférencement des PDF est activé par défaut, pour le vérifier suivre la procédure donnée par LaurentD.
Vincent RAULT [Bentley]
Bonjour Ă tous,
Je viens de tenter de faire la manip citer plus haut (via le pilote pdf).
Donc j'ai bien mon fond de plan géoréférencé (RGF93 (CC44)).
J'active bien le géoréférencement dans le pilote, le pdf ce génère.
Du coup j'essai de l'ouvrir avec un logiciel SIG (Global Mapper) et dans le PDF il n'y a pas le système de projection. (J'ai essayé aussi de l'ouvrir avec BentleyView V8i SS2).
Donc la manip ne fonctionne pas.
Cdt
Bonjour
Je ne voulais pas le dire car mon ordi est certaines fois un peu spécial (en particulier pour l'impression en PDF), mais pour moi non plus, ça n'a jamais fonctionné, je pense qu'il y a un clic à faire quelque part ...
affaire Ă suivre ..
Laurent
___________________________________________
Les outils Bentley génèrent bien des PDF géoréférencés, pour le vérifier suivre la manipulation donnée par Laurent DUBUC.
Ou alors, ouvrez le PDF avec Microstation, vous aurez dans l'aperçu l'indication des coordonnées du PDF (même pas besoin d'ouvrir ce fichier)
Par contre le PDF ne stocke que les latitudes et longitudes exprimées en WGS84.
Il définit ni ne stocke aucun système de projection.
Je vous invite à consulter l'aide d' adobe READER à ce sujet
