Bonjour à tous,
je galère depuis déjà 4 jours pour arriver à produire un PDF 3D à partir de Bentley View V8i (Select Series3).
Je parviens à le produire sans problème mais le "Model Tree" du PDF ne reflète pas le nom des différents objets (ou "Cells") de ma scène. Ils portent tous un nom du type "Geometry: N" (ou N est un nombre qui va en s'incrémentant).
Y a t'il quelque chose que je ne fais pas correctement ? J'ai fait des dizaines et des dizaines d'essais en jouant avec tous les paramètres possibles et imaginables sans succès... Je suis un peu désespéré.
Une autre question c'est pourquoi ma scène est elle en "Read only" dans Bentley View V8i ? Y a t'il moyen de changer cela ?
Merci de votre aide.
M. Brodj
Bonjour,
7 jours sans reponse, il ne doit pas y avoir de specialistes du PDF sur ce forum,
J'ai pu reproduire le probleme des noms des Géométries (v.08.11.09.459 fr), je vais poser la question sur le forum en anglais et revenir ici donner la reponse des qu'il y en a une.
(ou la traduire vers l'anglais si un francophone repond entre temps ;) )
Bonjour Claude,
je te remercie pour ta réponse.
OK je vais encore patienter pour voir si quelqu'un a une solution ou bien si le probleme est insoluble.
Dans l'attente j'ai réussi a produire mes PDF 3D avec le langage LaTeX (pdfTex) mais je préfererais pouvoir les faire avec Bentley View si jamais le "probleme" de perte des noms est réglé.
Encore un grand merci pour t'être donné la peine de répondre et bonne journée !
Apparemment, c'est une façon de dénommer les différents objets créer dans Microstation. D'autres logiciels utilisent une autre dénomination mais gardent un identifiant numéraire.
Voir l'exemple sur le lien : http://bati2607.com/maison-prete-a-finir/
Fabrice
Ok, il semble que ce ne soit pas encore possible mais cela semble une option interressante.
Je vois plusieurs sources pour le nom des geometries, le nom de l'objet, le nom de la cellule si l'objet est dans une cellule, le nom de la reference si l'objet (ou la cellule) est dans une reference., cela risque de faire pas mal de configurations possibles.
Une demande d'amelioration des produits creant des PDF va etre remplie et, selon la difficulté que cela represente au niveau du developpement, cela sera possible dans une version future des produits Bentley Systems
Bonjour Brodj,
Je viens de relire ton mail et la réponse à ta dernière interrogation question est simple: Bentley View est un visualiseur, il permet d'afficher, de resymboliser, ... mais pas de modifier un fichier, d'où la limitation en lecture seule.
Pour éditer ta scène, il te faudrait Microstation, ou PowerDraft (à priori, sans autre information)
Cordialement
Vincent RAULT [Bentley]
Answer Verified By: A dV
