Bonjour à tous,
on m'a posé une question intéressante aujourd'*** : Est-il possible d'avoir via l'outil "Multi-accroche" le mode d'accroche "Perpendiculaire".
Tout simplement en dessinant, on voudrait que le curseur signale quand on est bien perpendiculaire à un trait, sans avoir à aller chercher le mode d’accrochage perpendiculaire dans la palette des accroches.
J'ai tenter de paramétrer le multi-accrochage mais on ne trouve pas le mode perpendiculaire. Curieux n'est-ce pas.
Peut-être existe t-il un raccourci ou un menu que je n'ai pas trouvé ?
C'est une tres bonne question, je vais me renseigner.
Dans l'attente, il est toujours possible d'activer le mode d'accroche via les raccourcis d'accudraw:
Associer "snap perpendicular" à une touche libre "U".
Ensuite, d'une touche U l'accroche perpendiculaire est activée.
Vincent RAULT [Bentley]
Une demande de changement des produits Bentley a deja ete enregistrée a ce sujet, elle n'a pas ete resolue dans la toute derniere version 08.11.09.578 qui sort/est sortie cette semaine.
Roh c'est bien dommage que ce ne soit pas pris en compte. Ça semble pourtant "évident" et "simple" à mettre en oeuvre. Ce sera pour la prochaine mise à jour à n'en pas douter.
Merci pour l'info de la touche "U", mais chez moi ça ne marche pas O_O ?
J'imagine qu'il faut que je crée moi-même le raccourcis en fait ... aller hop je vais essayer ça devrait le faire en attendant de pouvoir cocher l'option Perpendiculaire dans l'accroche multiple.
Merci encore
Bonjour Totom,
Un jour vous découvrirez la tentative, et les raccourcis Accudraw ... comme proposé par Vincent.
et vous constaterez que ce n'était pas si grave de ne pas utiliser le Multi Accrochage de l'accusnap ...
Bonne journée,
François
pour le moment, je n'ai même pas compris l'utilité du point de tentative (sauf pour accrocher le dessin lorsque je fais une clôture) et je suis incapable de frapper les raccourcis sans que l'Accudraw ne me présente une liste de raccourcis ...
Sinon je connais les raccourcis mais bon ... un jour comme vous dites ^^
Pour Info,
Vous pouvez utiliser l'AccuSnap lors du placement de clôture,
il suffit "juste" ... de modifier les propriétés de l'AccuSnap et de cocher la case:
"Activer la création de Clôture"
Pour la tentative,
c'est impossible à expliquer par forum interposé, car tout se joue à la souris.
A+
Merci pour le rappel de l'accroche clôture ! J'ai un peu honte Rémy me l'avait expliqué et j'ai oublié.
Pour le Snap/ tentative, jusque là je n'ai pas compris son intérêt ... un jour peut être.
