Mise à jour Microstation et perte des raccourcis
Bonjour,
après en avoir discuté avec Rémy, et avoir sollicité la plateforme du Ticket Manager puis un référent commercial .... je viens vous poser ma question.
Il se trouve que depuis la mise à jour Microstation (et PowerDraft) en Select Series 3 08.11.09.459 ... les premiers raccourcis ne fonctionnent plus.
Par exemple pour dessiner une ligne, habituellement on fait a+1 (ou a+& dans le texte) et on obtenais la Smartline. En faisant a+2 vous obtenez une ligne simple.
Sauf que depuis la mise à jour, si on tape a+1 il ne se passe rien. Et c'est pareil pour tous les raccourcis n°1 ( Z+1 , E+1, R+1 ....)
Avez-vous une solution à ce problème qui est, je le concède, complètement débile surtout qu'avant, ça fonctionnait bien.
  • Bonjour,
    J'ai bien l'impression qu'en V8i SS3 aussi, 08.11.09.459 , la touche esperluette "&" n'est pas soulignée...
    Laurent
  • Ce sont deux problèmes connus, spécifiques aux claviers francophones. J'ai reçu des demandes à ce sujet de France et de Belgique, je ne sais pas pour la Suisse.
    L'esperluette ne marche effectivement pas pour un raccourci clavier dans les sous menus,
    Changer l'affectation des touches ne marche que pour la Tâche principale qui ne présente pas le problème.
    À ma connaissance, seul nos claviers ont une ligne supérieure qui change avec la touché de blocage des majuscules, d'où le second problème ou, quand les majuscules sont bloquées, il faut utiliser la touché majuscule pour obtenir le bon raccourci clavier.
    Les problèmes ont été enregistrés, les développeurs savent que cela gêne beaucoup certains utilisateurs mais ne peuvent pas les corriger dans la version actuelle. Une version prenant en compte ce problème est en cours de développement.
    Answer Verified By: totom
  • Bonjour,
    merci pour votre réponse ! Espérons que cette re-mise à jour survienne rapidement, c'est assez désagréable de se voir supprimer ses habitudes.
    Du reste, je vous informe que même en appuyant sur Majuscule, le esperluette ne fonctionne pas non plus.
    En tous cas merci pour cette réponse, et j'aurais appris comment se nommait ce symbole "&"
