Hallo Herr Hofbauer, Wenn das Kollegen LogIn kein Problem hat, könnte es auch sein, dass dann ein anderer MicroStation Benutzer ausgewählt ist? Ab Speedikon 08.11.12 wurden einige key-ins konsolidiert. Wenn Sie angepasste dgnlib’s haben, müssten diese entsprechend nochmal angepasst werden. Bitte kontrollieren Sie Ihre MicroStation Konfigurationsvariablen MS_DGNLIBLIST und MS_GUIDGNLIBLIST, diese sollten auf die *.dgnlib's im …/system/bin Verzeichnis verweisen.
In der SELECTseries 5 dürfen auf keinen Fall Design.dgnlib und speedikon-namedExpr.dgnlib aus älteren Versionen verwendet werden!!! Wenn Sie die upf Datei löschen werden trotzdem noch "Ihre" Variablen verwendet, denn diese sind in der ucf Datei gespeichert. Legen Sie bitte zum Test einen neuen MicroStation Benutzer an und arbeiten mit dem in speedikon. Alternativ: Die Kommandokonfigurationsdateien *.cdf dürfen nur im Installationsordner, also …/system/std/cmd stehen, nicht im Projekt und nicht im Firmenstandard. Das könnte auch eine Ursache sein, bitte prüfen Sie das ebenfalls nochmal nach. Viele Grüße, S. Janku
Answer Verified By: Marian Hofbauer
vielen Dank für die Rückmeldung!Ich habe hierfür ein Wiki erstellt:
Befehle zum Platzieren funktionieren nicht mehr
Dort sind einige Schritte etwas ausführlicher beschrieben und weiterführende Wikis verlinkt.
Alles Gute für Ihr weiteres Arbeiten,viele Grüße,S. Janku
