Hallo
Aufgrund des deutschsprachigen Screenshot und des deutschen Forums erlaube ich mir Ihnen in Deutsch zu antworten.
Der Geschossebenenmanger ist so aufgebaut, dass Sie bei der Definition der Ebenen die niedrigste Ebene z.b. Kellergeschoss als erstes eingeben werden muss. Damit seht diese Ebene beim hinzufügen von weiteren Ebenen weiterhin ganz unten. Diese erste Ebene können Sie dann auch ohne weiteres mit einem negativen Ausgangswert belegen.
Alle folgenden Ebenen erhalten Ihre Höhe aus der zuvor definierten Ebene und deren Werte. So wird die „Höhe“ und die „Geschosshöhe“ zusammen addiert und ergibt damit dann die Höhe der neuen Ebene.
Sie können die Höhenlage einer Folge-Ebene also nur über die Geschosshöheneingabe verändern. Diese Werte müssen immer positiv sein.
Grüße Bettina Lautenschläger
Answer Verified By: Bettina Lautenschlaeger
Es gibt hierzu auch einen englischen Wiki Beitrag:
Floor Manager - Relative Elevation and Floor to Floor in SS6
Angeblich, dieser fehler wird korrigiert mit SS6U1 angekundigt fuer mitte Februar.
