hallo,
mit dem Schnittmanager generiere ich vom 3D Modell einen 2D-Plan;
darauf möchte ich die Räume mit einem eigenen Raumstempel versehen;
meine Raumstempel (im Data Group Manager erstellt) beinhaltet z.B. Beschriftung, Beschriftung2, tatsächliche Fläche, Umfang usw., die ich jeweils auf verschiedenen Ebenen definiert habe, um sie dann nach bedarf anzeigen zu können;
wenn ich nun einen Raum-Bereich anlege (durch Punkte definiert) wird eine gefüllte komplexe Polygonfläche und der Stempel generiert, beide auf der aktiven Ebene;
ich möchte das aber folgendermaßen haben:
die Polygonfläche ohne Füllung und den Raumstempel mit den verschiedenen Informationen auf der jeweiligen Ebene (in Bentley Architecture hatte ich es ja so);
habe alles Mögliche versucht, finde aber nicht raus wo ich eine Falsche Einstellung habe.;
kann mir jemand weiterhelfen?
Danke vielmals
Giuseppe
Hallo,
aus Ihrer Beschreibung nehme ich an, dass Sie den Raum im 3D Modell zeichnen und dieser dann vermutlich so aussieht.
Die Darstellung erfolgt im 3D Modell zunächst als automatische Beschriftung. Diese können Sie in der Größe anpassen. Dies ist in folgendem Wiki beschrieben.
Die Fläche des Raumes wird im Modell meist durch den Darstellungsstiel als gefüllt dargestellt. Dies können Sie ganz leicht prüfen indem Sie auf Drahtmodell umstellen.
Grundsätzlich wird beim Platzieren eines Raums/Bereichs im Modell eine automatische Darstellung erzeugt, welche über die „Gruppe/Bauteil“ (Dataset Explorer) Eigenschaft in Farbe und Ebene definiert wird.
Sie können über ein Manuelles platzieren des DataGroup Stempels in Modell auch dort Ihren Raumstempel anzeigen lassen.
WICHTIG: Wenn Sie die DataGroup Stempel für Räume im Modell platzieren, dann sollten Sie dies bei der Erzeugung von Dynamischen Schnitten als Grundriss ausschalten. Ansonsten erhalten Sie im Plan eine doppelte Darstellung der Raumstempel.
Viele Grüße
Bettina Lautenschläger
wir haben Ihre Daten erhalten und untersucht. Dazu müssen Sie wissen, dass manuell erzeugte Stempel nicht mehr durch einen aktualiserten Stemepl aktualisiert werden können. Ist der Stepel einmal manuell platziert worden, dann können Sie Änderungen am Stempel nicht auf den platzierten Anwenden. Dies geht nur bei automatisch erzeugten Stempeln.
Eine genaue Beschreibung erhalten Sie hier.
Wenn ich Ihren Raumstempel neu platzieren, dann hat dieser auch die unterschiedlichen Ebenen. Die Füllung des Raumpolygons können Sie über die Ansichtsattribute und der Funktion "Füllung" deaktivieren.
MfG
Answer Verified By: Sjanku
