Ich beziehe mich auf folgenden Eintrag von Hrn. Gauger:
http://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w/building_analysis_and_design_-_wiki_de/28057.darstellung-der-treppe-im-grundriss
Wenn ich die Treppe mit der Schnittdarstellung "Unterstes Geschoß" im EG eingebe, dann wir diese im EG ab der Schnitthöhe strichliert dargestellt - so wie es sein soll.
Wie kriege ich es nun hin, dass diese Treppe im darüberliegenden Geschoß zur Gänze mit durchgezogenen Linien dargestellt wird?
Aktuell wird diese OG genau gleich wie im EG dargestellt ...
Wie haben Sie die Treppe im OG denn eingegeben?
Speedikon hat keine Funktion, auf die Treppe im darunterliegenden Geschoss zu schauen. Man kann nur die Treppe des aktuellen Grundrisses darstellen mit der Einstellung Normalgeschoss. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Teppen durch die Geschosse alle übereinander liegen. Im Wiki Artikel sind die verschiedenen möglichen Darstellungen abgebildet.
Viele Grüße,
S. Janku
Answer Verified By: Silbermann
Hi Markus,
Ja, wenn es nur zwei Geschosse gibt ist das korrekte Vorgehen:
- im EG mit Darstellung unterstes Geschoss und- im OG als Draufsicht nochmal platzieren mit der Darstellung Oberstes Geschoss.
Wenn es noch ein DG gibt dann die mittlere Ebene mit der Darstellung Normalgeschoss.Aber jeder Grundriss braucht eine platzierte Treppe für die korrekte Darstellung.
Viele GrüßeS. Janku
Hallo Markus,
schauen Sie bitte mal in diesem Wiki (Richtige Darstellung von Treppen).
Hier wird beschrieben, wie sie die Darstellung der Treppe aus dem darunterliegenden Geschoss richtig darstellen können. Es muss lediglich eine 4 zeiliger Zeichnungsfilter erstellt werden und die speedikon Refernztechnik eingesetzt werden.
Ich hoffe das hilft ihnen weiter.
Viel Erfolg.Carsten Gauger
Answer Verified By: CarstenGauger
