Im Anhang lade ich ein Projekt hoch, wo beim Raum 09 (Geschoss OG) das im Raumstempel angezeigte Volumen komplett falsch ist.
Hier dazu die Wandkonturen des Raumes aus dem grafischen Raumbuch:
Ich dachte, dass der Raum durch seine umschließenden Wände begrenzt wird - und nach oben durch die Decke bzw. das Dach.
Wie kommt dieser komische Volumenswert zustande?
Projekt-113104 REID.zip
Answer Verified By: Sjanku
Hallo Herr Lerch,
bitte entschuldigen Sie die lange Verzögerung.
Ich erstelle zurzeit ein neues Satteldach-Makro und versuche den Aufbau so zu gestalten, dass keine Schicht innerhalb des Basispolygons liegt. Dies bringt aber ein Problem mit sich. Der Dachaufbau würde in etwa so aussehen:
Die innerste Schicht ist das Basispolygon (hellblau), danach folgen Gipskarton (schwarz), 3 Schichten Holz (jeweils braun) und die Deckung (rot).
Wenn wir nun eine Mengenermittlung ausführen, dann wird die Dachschrägenfläche "DAIF" von der Wandkante bis zum First hoch gerechnet.
In unserer Sichtweise ist die DAIF aber nur der unten blau dargestellte Bereich:
Rot wäre die DEIF.
Die Räume sind mit Höhenbezug "unter Dach" eingegeben - ich weiß, dass man mit dem Höhenbezug "Höhe einstellbar" die DAIF regeln könnte ... nur ist der Arbeitsaufwand bei ca. 1000 Häusern im Jahr dafür enorm, bei jedem Haus die Raumhöhe hier händisch einzutragen ...
Wenn man die Gipsschicht jedoch innerhalb vom Basispolygon platziert dann, dann wird die "DAIF" nur von dem Gipskarton berechnet - so wie es unserem gewohnten Arbeitsprozess entspricht.
Da dies jedoch die Berechnung des Raumvolumens auf der anderen Seite beeinträchtigt müssen wir nun einen Weg finden, welcher beide Berechnungen korrekt ermöglicht.
Was können wir tun - die Änderung des Höhenbezugs der Räume ist wie gesagt nur sehr schwer realisierbar, da wir ca. 1000 Projekte im Jahr zeichnen und somit bei zig-Tausend Räumen diese Änderung machen müssten ...
