ABD Fachwerkträger erstellen
(AECOsim SS6 - Task: Structural Modellierung)
Ich habe einen Fachwerkträger erstellt. Dies funktioniert auch (im Großen und Ganzen) relativ gut.
Zwei Fragen habe ich aber doch dazu:
1. Was bedeutet  "Überschreiben", "Benutzer 2" etc?.  Was und wofür definiere ich hier etwas?  Dies gibt es auf dem Register Gurte/Vertikalstäbe etc.
2. Kann ich Knotenbleche erstellen? Geht das mit dem Register: Verbindungsbleche? Wenn ja wie?
Anmerkung: Hier wäre eine kleine Skizze hilfreich, um besser erkennen zu können, worauf sich die einzelnen Werte beziehen. Die Hilfe ist leider nur mäßig hilfreich (dt. Hilfedatei zu SS5)
Vielen Dank + schöne Grüße,
Petra
  • Hallo Petra,
    Zu Frage 1: In der deutschen Hilfe von AECOsim Building Designer finden Sie unter dem Stichwort Gurte eine Kurzbeschreibung dazu. Die Werte bei Überschreiben Benutzer 1 definieren je nach Spalte den Obergurt bzw. Untergurt.
    Zu Frage 2: Knotenbleche können Sie mit dem Befehl Fachwerkträger über den Karteireiter Verstärkungsbleche erstellen. In der deutschen Hilfe zu AECOsim Building Designer finden Sie unter dem Stichwort Verstärkungsbleche einige Hinweise zur Funktionsweise. Probieren Sie es am besten beim neu Platzieren eines Fachwerkträgers aus.
    Viele Grüße
    Johannes Lerch
  • Vielen Dank für die Antwort.
    Aber leider hat mir dies nicht wirklich weitergeholfen. In der Hilfe hatte ich natürlich vorher schon  nachgeschaut.
    Zu Frage 1:
    Mir erschließt  sich der Bereich "Überschreiben", Benutzer1, 2 etc. nicht. Was wird hier überschrieben bzw. was trägt man hier ein und was dies bewirkt???
    Zu Frage 2:
    Knotenblech.
    Ich hätte gern ein richtiges Knotenblech (siehe Grafik 1) und nicht nur ein rechteckiges Blech, das bei mir zudem auch noch über dem Gurt schwebt.
    Vielleicht geht das aber auch nicht mit dem Fachwerkträger-Tool...
    Meine Bleche sehen leider so aus.
    Sie schweben. Worauf bezieht sich der Abstand: Blech - Gurt? Kann ich dies ändern?
    Und bei kann ich nur Werte > 0 eintragen.
    Schöne Grüße,
    Petra
    OpenBuildings Designer CONNECT Edition Update 9
    MicroStation Connect Edition Update 15
    ProjectWise Explorer 10.00
  • Hallo Petra,
    zu Ihrer Frage 1:
    In den Feldern Benutzer 1, Benutzer 2, etc. können zusätzliche benutzerdefinierte Attribute an die Gurte und Stäbe des Fachwerkträgers gesetzt werden. Diese Attribute haben keine Auswirkung auf die Grafik.
    Zu Ihrer Frage 2:
    Die Knotenbleche des Fachwerkträgers in AECOsim Building Designer sind immer rechteckig. Angeschrägte Knotenbleche sind nicht möglich.
    Wenn die Werte der Bleche = 0 sind, werden die Bleche nicht dargestellt.
    Der Abstand der Bleche zum Ober- bzw. Untergurt tritt nur in der deutschen Version von AECOsim Building Designer auf, in der englischen Version sitzen die Bleche direkt an den Gurten. Ich werde dies noch analysieren und Rückmeldung geben.
    Viele Grüße
    Johannes Lerch
    Answer Verified By: Sjanku
  • Hallo Petra,
    wegen des Abstandes der Verstärkungsbleche zu den Gurten habe ich den Defect 624785 erstellt. Wie schon erwähnt tritt dieses Problem nur in deutschen Version auf.
    Wenn Sie per Mail informiert werden möchten, sobald eine Korrektur vorliegt, erstellen Sie bitte einen Service Request zu diesem Thema über den Service Request Manager.
    Viele Grüße
    Johannes Lerch
