Ich platziere mittels Dachmakro viereckige Träger.
Bei diesen Trägern habe ich eingestellt, dass sie Wandaussparungen erzeugen sollen - doch das passiert nicht:
Auch wenn ich den Träger über die Trägereingabe platziere wird keine Wandaussparung erzeugt!
Mache ich etwas falsch oder funktioniert es ganz einfach nicht?
Hallo Markus P,
ist bei den Wänden, durch die der Träger dringt, die Option "automatische Aussparungen" gesetzt? Diese Option befindet sich unterhalb des Karteireiters Bauteil.
Viele Grüße
Johannes Lerch
Answer Verified By: quasi_modo
Hallo quasi_modo,
es gibt 2 Stellen, die für die Wandaussparung zuständig sind.Die erste haben sie korrekt eingestellt. (Beim Träger)
Prüfen Sie bitte, ob auch bei der Wand der Haken für die "automatische Aussparung" aktiviert ist. Nur wenn dieser auch gesetzt ist, wird der Wanddurchbruch erzeugt.
Sehen Sie hierzu auch folgenden Wiki.
Automatische Aussparungen
Carsten Gauger
