Ich erstelle gerade ein Gaubenmakro, welches eine Abschleppung der Dachfläche erzeugt.
Das Satteldach-Makro erstellt eine Dachrinne auf der gesamten Länge der Traufe. Wenn ich nun eine Abschleppung mit dem Gaubenmakro erzeuge, so läuft die Dachrinne durch diese Abschleppung durch.
Wie kann ich es hinbekommen, dass ich die Dachrinne (als individueller Träger im Dachmakro erstellt) für den Bereich der Abschleppung entferne (sprich: die vorhandene Dachrinne teilen und jenen Teil, welcher sich im Bereich der Abschleppung befindet, löschen)
Hallo,
ich bin schon etwas weiter - ich kann mittels VBA die Positionen, wo der Träger unterbrochen werden soll, ermitteln und dann mit dem Befehl
CadInputQueue.SendCommand "Break Beam"
den Träger teilen.
Es bleibt noch ein Problem zu lösen:
Bei dem sich dann öffnenden Dialog muss die Option "Aufbrechen" ausgewählt werden - gibt es ein Key-In oder eine sonstige Möglichkeit, diese Option aus VBA auszuwählen?
Ich konnte bislang keine finden ...
lg,
Markus
nachdem in der Auflistung aller speedikon key-ins für VBA Makros nur der "übergeordnete" Befehl BREAK BEAM = Träger aufteilen aufgeführt wird und ich auch sonst nichts finden konnte, bekam ich aus der Entwicklungsabteilung die Rückmeldung, dass man die Optionen, die sich unterhalb des Befehls verbergen, nicht separat aufrufen und steuern kann. Das Befehlsverhalten wird nur durch diesen Dialog konfiguriert.
Ich weiß nicht ob Sie RemoteKeys kennen oder ob das für Sie in diesem Zusammenhang praktikabel ist oder überhaupt zu integrieren geht, aber vielleicht hilft Ihnen das Programm ja weiter.
Es handelt sich um eine Freeware, mit der man Mausklicks und einfache Befehle wie Strg+C / Strg+V,… aufzeichnen und somit auch komplexe Abläufe automatisieren kann. Aus Erfahrung kann ich auch sagen, dass das Programm unter Windows 10 läuft.
http://www.chip.de/downloads/RemoteKeys_12995935.html
Da es sich hierbei um externe Software handelt übernehmen wir hierfür keinen Support oder Gewährleistung für Schäden an Ihrem System!
Viele Grüße,
S. Janku
Answer Verified By: Silbermann
