Hallo,
wir würden gerne für ein einzelnes Projekt die 3D-Modell-Berechnung während des Öffnens der Datei mit
/apps/design/model_startup=remove
unterdrücken.
Mein erster Versuch war, eine user.ini mit nur diesem Eintrag in den Projekt/std - Ordner zu kopieren. Das hat allerdings nicht funktioniert.Ist dies überhaupt möglich? Hat jemand hierzu eine Idee?
Viele GrüßeStephan
die user.ini kann nur im System und Firmenstandard abgelegt werden, speedikon liest sie nicht aus dem Projekt. siehe speedi.ini und user.ini Datei
Mein Vorschlag wäre es einen eigenen Firmen-Standard für dieses Projekt anzulegen und über die Benutzerverwaltung anzusteuern. Siehe Arbeiten mit der speedikon Benutzerverwaltung
Viele Grüße,
S. Janku
Answer Verified By: Stephan L.
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit.
Wenn Sie speedikon mit unterschiedlichen user.ini Dateien starten möchten, können Sie mittels einer kleinen Batch Datei die eine oder andere user.ini Datei "scharf" schalten und speedikon anschließend starten.
Schauen Sie hierzu bitte folgenden Wiki Beitrag:
Beachten Sie bitte, dass sie hierzu Schreibrechte auf das Verzeichnis ...\system\bin haben müssen.
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit über ihr IT-Abteilung nur auf die Datei user.ini Schreib- bzw. Vollzugriffsrechte zu vergeben?(Ein anderer Speicherort ist nur das speedikon Standardverzeichnis. Das hilft Ihnen in diesem Fall sicherlich nicht weiter)
Viel Erfolg!Carsten Gauger
