erforderliche 2D Darstellung von Wand- und Deckendurchbrüchen in den Werkplänen:
2D Darstellung der AECOsim PC Studio Zelle/ Durchbrüche:
um die erfoderliche Darstellung zu erreichen muss man im PC Studio im Model Segment Plan2d gefüllte Flächen erzeugen:
Wie erreicht man bitte in PC Studio im Bereich der 2D Darstellung die erfoderliche Plandarstellung mit gefüllten Flächen?
Besten Dank im Voraus
zunächst einmal: es geht (Bild 1).
Ich werde dazu ein Video erstellen das die einzelnen Schritte erklärt. Falls Bedarf besteht d.h. wenn sich noch ein paar Anwender melden, kann ich auch gern ein Webinar zu diesem Thema (PCS) aufsetzen.
Vorher sollte aber noch mal geklärt werden wie denn nun diese Symbole dargestellt werden. Im zweiten Bild z.B. die Darstellung wie sie scheinbar in Archicad erzeugt wird. Haben wir eine Norm die eindeutig ist?
zunächst mal besten Dank für die gute Info dass es geht, anbei die Darstellung gemäß Praxis RRP:
Folgender Punkt bitte noch: in den folgenden PCS Dateien feht ein Mittelpunkt auf den der Annotation Text in der Drawing ausgerichtet werden kann sodass die Texte in der Drawing auf der x-Achse = 0 landen
Penetration_Floor_Rect
Penetration_Floor_Rnd
VG, J.Kott
Bitte um Info bis wann Sie das Video zwecks Erstellung von gefüllten 2d Flächen in PCS erstellen werden, die Produktion steht bei uns! Danke im Voraus
Ich will noch die Antwort eines Kollegen abwarten. Es gibt einen SR für Füllflächen in der Vorderansicht.
Die Lösung die ich habe, basiert darauf das der Darstellungstil der Symbole bzw. PAZ Zellen geändert wird.
Dafür werden die Füllelemte in den Symbolen als sehr dünne Volumenelemente erzeugt.
Falls sie damit schon mal testen wollen sind die entsprechenden PAZ Zellen beigelegt
Durchbruch.zip
Bitte um eine Antwort bezüglich des noch offenen Punktes, ist bereits seit 5 Monaten offen. Besten Dank im Voraus
