Fundament als Freiform erstellt - Auslesen von Geometrie Daten über Datagroup Explorer ist nicht möglich - dringend da Produktion gestoppt ist! - bitte um eine kurzfristige LösungFundament als Freiform erzeugt und über Instanzdaten hinzufügen in Datagroup integriert:
Die Geometrie Daten können in DG Explorer nicht ausgelesen werden:
Bitte dringend um eine kurzfristige Antwort und Lösung da die gesamte Produktion derzeit gestoppt ist! Besten Dank im Voraus
Hallo Herr Lerch,
die "Nuller" lassen sich in der "Instanzdaten Hinzufügen" Eingabemaske nicht löschen und die Felder im Datagroup Katalog Editor haben auch keine "Nuller" definiert, sh. Screenshot:
Der Fall wird in diesem Beitrag beschreibt dass das Auslesen von Freiformen gehen müsste:
communities.bentley.com/.../324978
Es muss doch möglich sein alle erforderlichen Geometriedaten über "Instanzdaten hinzufügen" herauszulesen?! Bitte hier um klare Angaben. Danke
Wenn man anstatt der Freiform eine Platte/Slab verwendet werden die Geometriewerte korrekt ausgegeben - trotz der "Nuller" in der Eingabemaske:
Der von Ihnen vorgeschlagene Weg über "Mengenermittlung" ist der alte Weg und würde bedeuten die Ausgabe über Datagroup Explorer entweder zu verlassen oder 2-gleisig zu fahren - das geht aus praktischen Gründen der durchgängingen Bearbeitung nicht.
Es muss doch bitte möglich sein die im AECOsim vorhandenen Geometriedaten auszulesen, bitte hier um klare Angaben, ggfl. um eine schrittweise Beschreibung wie man solche elementare Informationen aus der Geometrie in die Datenbank integriert. Danke.
