AECOsim - Auslesen von Geometrie Daten über Datagroup Explorer ist nicht möglich
Fundament als Freiform erstellt - Auslesen von Geometrie Daten über Datagroup Explorer ist nicht möglich - dringend da Produktion gestoppt ist! - bitte um eine kurzfristige Lösung
Fundament als Freiform erzeugt und über Instanzdaten hinzufügen in Datagroup integriert:
Die Geometrie Daten können in DG Explorer nicht ausgelesen werden:
Bitte dringend um eine kurzfristige Antwort und Lösung da die gesamte Produktion derzeit gestoppt ist! Besten Dank im Voraus
  • zunächst  zwei einfache Varianten den Körper zu erzeugen, so dass er im Datagroup Explorer ausgewertet wird. Evtl. bis Freitag eine parametrische Variante.
    Da beliebige Objekte in ABD erzeugt  und diese mit Attributen versehen werden können ist eine automatische Auswertung zunächst nicht gegeben. Jedoch kann man z.B. in PCS eine solche Berechnung hinzufügen. Wie gesagt dazu später mehr.
    Answer Verified By: Sjanku
  • Hallo Herr Pudziow,
    zunächst mal vielen Dank für Ihre schnelle Unterstützung und die nützlichen Infos die uns sehr weiterhelfen, die Info als Video ist sehr gut verständlich.
    Beim Projekt Überlingen haben wir vom Vermesser ein 3D Netzobjekt als offizielle Grundlage erhalten und daraus über Extrusion ein 3D Volumen Geländemodell erzeugt.
    Durch die Lage des geplanten Baukörpers im Hanggelände ergibt sich eine freigeformte Baugrube mit entsprechendem Aushubvolumen von dem wir das Volumen im DG Explorer auslesen müssen.
    Wenn man den Aushubkörper über Elementinfo analysiert dann sind die erforderlichen Geometriedaten im System vorhanden - :
    Gemäß Datagroup-Definitionseditor sind individuelle xsd-Schemas möglich, adäquat zu "SlabQuantities.xsd":
    - es müsste doch möglich sein auch für den erzeugten Freiform Aushubsbaukörper ein entsprechendes xsd-Schema anzulegen? Letztendlich werden auch bei "Slab" Geometriedaten über Schnittstellenparameter an die Datagroup Datenbank übergeben? Bitte hier um eine Rückmeldung, ist für RRP eine sehr wichtige Funktion.
    Besten Dank
  • Auch dazu ein Video Hier erzeuge ich den Abzugskörper als (sehr) große Fundamentplatte.
    Momentan ist die Datagroup Funktion so ausgelegt das sie beliebige Objekte aufnehmen kann aber diese dann nicht weiter auswertet. Eingebaute Funktionen wie Wand/Platte/.. erzeugen die Daten beim Erstellen und ändern diese auch bei einer Objektmanipulation. Also man könnte eine Waschmaschine, Sonnensegel oder eine Zwiebel speichern aber wie soll der Datagroupexplorer wissen wie und was auszuwerten ist? In der Connect Edition sollte es dann möglich sein beliebige Objekt Attribute mit auszuwerten.
  • Vielen Dank fürs Video, die Weiterbearbeitung der Freiform ohne Verlust der Elementqualität ist sehr wertvoll.
    Bezüglich des Auslesens der Daten bitte noch Folgendes:
    Die Organisation von Datagroup ist modular, also erfolgt die Zuordnung der Eigenschaften über die jeweiligen Bausteine (xsd-Dateien).
    Das Herauslesen der Geometrie erfolgt doch über folgende xsd-Dateien:
    RoofQuantities.xsd
    SlabQuantities.xsd
    StairQuantities.xsd
    StructuralQuantities.xsd
    ProfileQuantities.xsd
    WallQuantities.xsd
    Diese Definitionsdateien lesen lediglich Geometriedaten aus und keine Elementeigenschaften wie Waschmaschine, Sonnensegel oder eine Zwiebel. Über die dynamische Verknüpfung erfolgt eine Übergabe der Gemometrie an die Datenbank.
    Unsere Überlegung war in dieser Logik eine xsd-Datei zu erzeugen die auch Geometrieeigenschaften anderer Elemente ausliest wie weitere Freiformen. Das müsste von der Logik her eigentlich funktionieren, immerhin können doch über die Integration von Generative Components auch komplexe Geometrien in die AECOsim Arbeitsumgebung integriert werden.
    Bitte hier um eine Klärung und auch ums Zusenden von Unterlagen zum Thema "Datagroup-Definitionseditor", Datentypen, Methoden, Möglichkeiten, usw.
  • ich bin in zwei Wochen wieder im Lande, dann können wir evtl. ein Webmeeting zu diesem Thema einrichten.
