Wenn man eine Dachgaube direkt an die Kante einer Dachfläche setzt (siehe Bild 1), dann wird keine Dachöffnung erzeugt:
Wenn die Gaube zur Gänze in der Dachfläche oder teilweise außerhalb der Dachfläche liegt, dann wird die Dachöffnung korrekt erzeugt (siehe Bild 2 & 3):
Meiner Meinung nach ist das ein Bug - die Dachöffnung sollte immer erzeugt werden, egal ob die Gaube an der Kante sitzt oder nicht ...
Hallo,
die von Ihnen beschriebene Problematik der Aussparung bei Gauben kann ich so nicht nachvollziehen. Offensichtlich hängt dies von mehreren Parametern ab.
Welche speedikon Version setzen Sie ein und welche Dach- und Gaubenmakros haben Sie verwendet?
Am besten Sie laden uns eine entsprechende smd-Beispieldatei hoch.
Viele Grüße
Johannes Lerch
hatte die Thematik erstmal grundsätzlich mit unseren System Makros getestet und kann die Aussage von Herrn Lerch bestätigen. Egal ob die Gaube mitten in der Fläche sitzt, am Rand oder darüber hinausragt, es wird immer eine Dachöffnung erzeugt. Somit handelt es sich nicht um einen Bug!
Nun habe ich mir Ihre Daten heruntergeladen, Ihren Standard angehängt und kann auch in dieser Datei das Problem nicht nachvollziehen.
Ist es bei Ihnen ein grundsätzliches Problem oder nur an einem Rechner, in einem Grundriss, einem Projekt, bei einem Anwender,… oder bei der Abfolge bestimmter Arbeitsschritte?
Um weiterhelfen zu können benötigen wir einen reproduzierbaren Fall.
Bitte testen Sie es mal mit den Systemmakros.
Viele Grüße,
S. Janku
Answer Verified By: Silbermann
