Ich versuche gerade die Dachschrägenfläche "DAIF" in der Mengenermittlung richtig zu verstehen - es gelingt mir aber nicht wirklich ...
Meines Erachtens sollte die "DAIF" von der Wandkante bis zum Schnittpunkt mit der Decke berechnet werden.
Dies gelingt uns aber nicht - die DAIF wird entweder um die Fußbodenhöhe zu hoch oder um die Fußbodenhöhe zu niedrig ausgewertet
Wenn man beim Raum den Höhenbezug auf "Lage oben" wählt, dann wird die DAIF bis zur Deckenplatte plus die Fußbodenhöhe berechnet.
Wählt man beim Raum den Höhenbezug "Lage unten", dann wird die DAIF bis zur Deckenplatte abzüglich Fußbodenhöhe berechnet.
Was muss ich machen, damit die DAIF genau bis Deckenplatte gerechnet wird??
Hallo,
ich habe jetzt nochmal eine genauere Darstellung angefertigt:
Die grüne Linie in der Dachschräge stellt immer den Querschnitt der für die Daif-Berechnung relevanten Fläche dar.
Unser Ziel ist, dass als Daif jene Fläche des Dachs zwischen den Schnittpunkten mit der Wand bzw. mit der Decke bezeichnet werden kann.
Wir verwenden Speedikon Architektur SS5 08.11.12.33 mit Microstation 08.11.09.833, Betriebssystem Windows 7
Hier noch das dazugehörige Testprojekt:
DAIF.zip
Zur Mengenermittlung verwende ich das Makro "Speedcalc" aus dem Systemstandard.
vom Prinzip ist es so, dass man beim Raumstempel die Raumhöhe, OK Boden bis UK Decke, eingibt und speedikon bei der Bezugsebene Lage oben die äußersten umseitigen Flächen nimmt und bei Lage unten den Bodenaufbau rausrechnet.
Diese Anfrage habe ich als Defect 721101: "calculation DAIF / RSA not correct" an unsere Entwicklungsabteilung weitergeleitet.
Sobald ich eine Rückmeldung bekomme, werden ich das Ergebnis hier mitteilen.
Viele Grüße,
S. Janku
Answer Verified By: Johannes Lerch
