Speedikon - Fehlermeldung dubios ?
Hallo zusammen,
ich habe ein seltsames Projekte welches ab und zu folgende Fehlermeldungen / Fehler hat.
1. Meldung das Parameterdatei nicht ins Projekt geschrieben werden konnte
2. Alle Räume sind auf einmal defekt, Löschaufforderung wegen fehlendem Raumpolygon.
3. Maßketten (Randvermaßung) zieht es in die Zeichnungsmitte --> als wenn keine Wände/Stützen/etc. vorhanden wären
4. Neu Maßpunkte eingeben? Alle Häckchen in der Maske sind weg?
5. usw.......
Nach schließen und neues Öffnen funktioniert es dann wieder normal...
Problem taucht sehr unregelmäßig auf.
Grüße
Daniel Eckstein
  • Hallo Herr Eckstein,
    Es ist schwierig hierzu etwas zu sagen, da es nur sehr unregelmäßig auftritt.
    Die Meldung, dass „die Parameterdatei nicht ins Projekt“ geschrieben werden kann, ist mir so nicht bekannt. Eventuell ist hier die Verbindung zur Repository dgn Datei nicht möglich, somit wäre kein Zugriff auf die speedikon Attribute nicht möglich. Das würde dann auch erklären, warum die Wände nicht mehr gefunden werden und somit die Raumbegrenzungen nicht mehr vorhanden sind. Aber auch, warum die Maßketten keine begrenzenden Bauteile mehr finden und in der Zeichnungsmitte aufgebaut werden.
    Hierzu einige Fragen:
    - Haben Sie Probleme im Netz, wenn dieses Problem auftritt?
    - Laufen noch andere Makros / Programme / Routinen?
    (Fragen Sie hierzu bitte Herrn Scheffler)
    - Blockiert ein Virenscanner vielleicht den Zugriff?
    Sollte das Problem wieder auftreten, so gehen Sie bitte, wie folgt vor:
    1. Erstellen Sie einen Service Request oder rufen Sie an.
    2. Erstellen Sie bitte sofort eine Zip Datei vom kompletten Projekt.
    3. Machen Sie einen Screenshot von der Meldung (jede Meldung).
    4. Schicken Sie bitte die Infos aus der MicroStation Nachrichtenzentrale.
    5. Hängen Sie alle Daten an den Service Request an.
    Viele Grüße
    Carsten Gauger
    MISSING RESOURCE: VerifiedBy CarstenGauger
