Guten Tag,
ich habe versucht einige Bauteilkombinationen von Revit zu AECOsim mit dem IFC - Format zu übertragen. Dies hat grundsätzlich mit den Geometrien gut funktioniert. Leider gibt es in der Weiterverarbeitung einige Probleme.
Das Erste Problem ist, dass bestimmte Bauteilen nicht verändern werden können, da diese überhaupt nicht erkannt werden. Es wird zum Beispiel, bei der folgenden Stahlstütze der Fehler "Bauteil nicht gefunden". angezeigt. Vielleicht gibt es die Möglichkeit die entsprechenden IFC - Objekte in bearbeitbare Objekte zu konvertieren (Es sollen auch Lasten und Auflagerbedingungen definiert werden können)?
Das zweite Problem ist, dass auch Objekte die angewählt werden können, nicht den gewünschten Funktionsumfang bieten (Lasten und Auflagerbedingungen definieren). Zum Beispiel wurde bei der Stahlbetonstütze der Bauteiltyp von TriForma auf Structural gesetzt sowie Analytisch aktiviert. Trotz dessen kann die Funktion "Analytisches Element hinzufügen" nicht angewendet werden.
Vielleicht hat jemand Lösungsvorschläge für die Problematik? Falls es Lernvideos, eine Anleitung oder sonstiges zu dem Thema IFC - Import gibt, wäre ich dankbar für entsprechende Informationen.
Hallo,
entgegen der weit verbreiteten Meinung ist es NICHT möglich Bauteile, die in welchem CAD Programm auch immer erstellt sind, in ein anderes CAD System, auch hier egal welches, zu übertragen und dann nahtlos weiterarbeiten zu können.
Im IFC Format werden Koordinaten und Attribute mitgegeben, die nicht alle im anderen Programm interpretiert werden können. Somit werden einige Bauteile korrekt erscheinen, andere nicht und wieder andere nur als Körper oder Gitter. Das Format dient derzeit nur zum Austauschen und Anschauen.
Wenn die Daten von Revit kommen, kann man sie mit dem I-Model in die Bentley Welt übertragen.
Es gibt einen englischen Wiki Artikel, der auf die Vorgehensweise verweist:
Can AECOsim Building Designer Read or Open Revit RVT Files in Bentley applications?
Hoffe das hilft.
Viele Grüße,
S.Janku
in anderen CAD - Programmen ist es möglich ein importiertes IFC - Modell zu konvertieren und dann daran weiter zu arbeiten. Dies funktioniert nicht nahtlos und auch nicht für jedes Bauteil, es muss aber nicht das gesamte Modell neu aufgebaut werden.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dient mir das importierte Modell lediglich dazu, es mir anzuschauen. Also muss ich es in AECOsim nachbauen?
Danke für die Information.
einen Konvertieren Knopf gibt es nicht. Ihre beste Option ist das I-Model PlugIn für Revit, denn genau für diesen Datenaustausch ist es gemacht.
Alternativ können Sie beim Revit IFC Export und ABD Import probieren ob andere Einstellungen zu einem besseren Ergebnis führen. Die IFC Datei kann dann entweder anreferenziert oder in eine neue Datei importiert werden. Danach kann an der Qualität der übertragenen Elemente nichts mehr optimiert werden, was dann nicht passt muss man neu erstellen.
Oder - in der ABD Connect Edition wurde das neue IFC 4 Format als Preview integriert. Es bietet bessere Optionen, aber derzeit nur als Referenz, noch nicht für den Import.
Die EN Version ist im Fullfilment Center zum Download verfügbar, die DE Version folgt in Kürze.
S. Janku
Answer Verified By: Nils Warnakulasooriya
